Малко тъп въпрос , но ..... на 156 само кожените салони ли имат подгрев Инъче копчето е скрито хубаво под седалката и може да има хора , където още да не знаят , че имат подгряване
Има има, благодарение на тази тема открих 2те копчета !!!. Малко е късно затова пробвах само на контакт натиснах копчето на шофъорската седалка , обаче червената лампичка от ляво, която е не светна !? Някакви идеи?
Поздрави.
Поздрави.
Обикновенните причини са бушон или копче просто малко профилактика им трябва
Бушона си е на бушонното табло а на копчето му се прецакват контактите
Ако говорим за бушоните които са под буксата за диагностика тях всичките съм ги проверил отдавна и са сменени изгорелите, значи май остава копчето , което е по-трудното
В копчето има една пластинка която е много кофти измислена, вероятно има нагар и оттам е проблема. Изкарай буксата от копчето(тя е с 2 кабела) и закъси с едно кабелче между двете клеми които ще видиш в буксата(имитираш това което прави и копчето, така че няма страшно да направиш беля), ако тръгне вече е ясна работата.
Ако разполагаш с мултицет, можеш също да измериш дали копчето работи и също дали до едната клема на въпросната букса отива 12волта.
Подкрепям мнението на колегата само внимателно с кабела че товара е голям
Май ще се ходи на електричар , че токовете не са ми силна страна...
Колеги обяснете ми моля в коя част на шоферската седалка се намира въпросния бутон за подгрев.
Благодаря
Под шофьорската седялка се намира точно до дясната релса, а на пасажерската е до лявата релса. А индикатора (червен светодиод) се намира до процепа(1-2см) откъдето излиза колана от седалката.Това е общо взето.
